Lastik basınç sensörü
Gönderen ahmet , Mayıs 5, 2024'den 18:50'aFb7 aracımda Lastik basınç sensörü ışığı yanıyor info tuşu ile çıkış yapmaya çalışsamda izin vermiyor tuşları değiştirdim ama yine izin vermiyor arıza neden olabilir yada nasıl söndüre bilirim
Ömer Yanıtladı 1 yıl, 7 Ay önce 4 Üye · 13 Yanıt -
13 Yanıt
Merhaba, lastik inik uyarı lambası direkt yanıyorsa menüden resetleyerek söndürebilirsiniz. Eğer üzerinde çizgi varsa bir arıza vardır anlamına gelir, genelde 4 lastiğin ölçüleri bir olmadığında üzeri çizgili yanar. Sizin aracınızda hangi şekil yanıyor?
Merhaba lastik inik lambası direk yanıyot üzerinde çizgi var araç 2021 fc5 neden olabilir
Lastik inik uyarı sisteminde bir arıza olduğunda sembolün üzerinde çizgi çıkar.
Genelde 4 lastik ölçüleri eşit olmadığında bu durum oluşur.
4 lastik havalarıda eşit yinede 2 3 km gittikten sonra üzerinde çizgi ile lastik inik uyarı simgesi çıkıyor kaç tane tamirciye sorsamda adam akıllı bi cevap vereni denk gelmedi bu honda civic fc5 2021 lerin lastik basınç nereden algılıyor absden diyen var yan sanayi rulmanla değiştiyse araba denge değilse ondan yakan diyen var lastiğin içinde diyende vardı ama onu teyit ettim orda değil düzgün bi cevap veren olmadı
Merhaba, aracın dört teker ölçüsü aynı mı örn. 215/55/16 ?
Lastik inik uyarı sistemi ABS sensörlerinden teker tur sayısına göre çalışır, teker tur sayılarında anormal bir durum olduğunda lastik inik uyarı lambası üzerinde çizgi olarak yanar.
Tavsiye olarak lastik ölçüleri doğru ise teker tur sayılarına bilgisayarla bakılarak hangi tekerin anormal olduğuna bakılması gerekir.
Bazı durumlarda ön teker ABS sensörleri kirlendiğinde bu durum oluşabiliyor sensörler sökülüp temizlendikten sonra problem çözülebiliyor.
İnfo tuş kısmına sıvı girdiğinde bu şekil çalışmayabiliyor. Örneğin yıkamacılar yada araç temizliği yapıldığında sprey falan kullanınca tuşun iç kısmında oksitlenmeler oluşabiliyor. Düğmenin kontrolünü yapmanız gerekir, düğme düzeltildikten sonra sayfaları değişip menüye girerek lastik inik uyarısını sıfırlayabilirsiniz.
Multimedia orijinal değilse teypten kumandanın soketini çıkarıp dener misiniz tuş çalışıyor mu diye.
Orjinal teyp lastik basınç sensörü eps den mi alıyor yoksa abs den mi acaba ordan bir arıza olabilir diye düşünüyorum
Lastik inik uyarı sistemi ABS den teker tur sayılarına göre çalışır. Sorun ise bilgi ekranı çalışmıyor, aracınızı bir bilgisayara bağlatıp kontrol ettirmeniz gerekecek veya geriye bilgi ekranını değiştirip deneyebilirsiniz.
