  • 2013 ECO ELEGANCE OTOMATİK
    Gönderen Halil , Haziran 4, 2025'den 10:23'a
    Öncelikle selamunaleyküm..Aracımın vitesini R konumuna getirirken mandal ara sıra tutukluk yapar gibi oluyor nedenini ve varsa çözümünü bilen varsa yardımcı olabilir mi?Ve alt devirde giderken ara sıra yalpalanma oluyor gaza oturunca ve yüksek devirlerde sıkıntı yok ama..(Yalpalanma vites geçişleri sırasında oluyor)
    Ömer Yanıtladı 9 Ay önce 2 Üye · 1 Yanıt
    Haziran 5, 2025'den 12:16'a
    Merhaba,
    1️⃣ Vites R konumuna alırken mandalın ara sıra tutukluk yapması
    2️⃣ Alt devirde yalpalanma (vites geçişleri sırasında)
    Bu sorunları ve olası çözümlerini detaylandırayım:
    1️⃣ Vites Mandalının Tutukluk Yapması
    Nedenleri:
    • Mekanik kirlenme veya yağlanma eksikliği: Vites mandal mekanizmasında (shift lock veya mandal mekanizması) kirlenme veya yağ eksikliği varsa, mekanizma zor çalışabilir.
    • Shift lock solenoidi arızası: Bu, fren pedalına basmadan vitesin R veya D konumuna geçmesini engelleyen küçük bir elektrikli valftir. Arızalandığında veya yavaş çalıştığında mandal tutukluk yapabilir.
    • Vites topuzu mekanizmasında (plastik aksamlar veya yaylar) aşınma: Zamanla sürtünmeden dolayı aşınma olabilir.
    Çözüm:
    🔧 Mekanik kısma bakım yapılması veya temizlik yapılması gerekir. Vites topuzunu ve mandal mekanizmasını söküp kontrol ettirin, temizleyip yağlayın.
    🔧 Shift lock solenoidini kontrol ettirin. Fren pedalına basınca tık sesi geliyorsa çalışıyordur ama yavaş çalışıyorsa değiştirilmesi gerekebilir.
    🔧 Eğer bu konuda deneyiminiz yoksa yetkili veya iyi bir Honda otomobil ustasına göstermeniz daha sağlıklı olur.
    2️⃣ Alt Devirde Yalpalanma (Vites Geçişleri Sırasında)
    Nedenleri:
    • Tork konvertörü veya kavrama sorunu: Alt devirlerde şanzımanın kaygan kavrama sağlamaması durumunda vites geçişi sırasında yalpalama (titreme, vuruntu) olabilir.
    • Şanzıman yağı kirliliği veya seviyesi: Kirli veya eksik yağ, şanzımanın düzgün çalışmasını engeller.
    • Motor takozları (kulaklar) aşınmış olabilir: Titreşim veya yalpalama motor takozlarının sertleşmesi veya kopmasından da kaynaklanabilir.
    • Ateşleme sistemi veya enjektörler: Yakıt püskürtme veya ateşleme sorunları da alt devirde titremeye yol açabilir.
    Çözüm:
    Öncelikle şanzıman yağı seviyesini ve rengini kontrol ettirin. Kahverengiye dönmüş veya yanık kokuyorsa değiştirin.
    Motor takozlarını kontrol ettirin. Yırtık veya kopuk takoz titreşime sebep olabilir.
    Tork konvertörü arızası olasılığı için iyi bir şanzıman ustasına veya servise danışın.
    Ateşleme sistemi (buji, bobin, enjektör) ve hava yakıt karışımını da kontrol ettirin. Özellikle LPG varsa ayarlarının yapılması gerekir.
    💡 Önerim:
    Bu sorunlar genelde birbirini etkileyebiliyor. İlk adımda:
    🔍 Şanzıman yağ seviyesi ve kalitesine bakın.
    🔍 Vites mekanizmasını temizletip yağlatın.
    🔍 Motor takozlarını kontrol ettirin.
    🔍 Eğer sorun devam ederse Honda otomobil ustasına veya servise gidin.
