  • HONDA FC5 DİZEL ŞANZIMAN TEKLME
    Gönderen bigboss , Ekim 3, 2024'den 11:23'a
    SELAMLAR 2018 MODEL HONDA CİVİC FC5 DİZEL SAHİBİYİM ARACIM 105 BİNDE ŞÖYLE BİR PROBLEM VAR DÜŞÜK DEVİRDE YAVAŞ YAVAŞ GİDERKEN 4 ÜNCÜ VİTESTEN 5 İNCİ VİTESE GEÇERKEN ŞANZIMANDA VURUNTU OLUYOR TAK DİYE SES GELİYOR VE BU BENİ ÇOK RAHATSIZ EDİYOR YÜKSEK DEVİRDE GELMİYOR .SERVİSTE BAKTIRAYIM DEDİM 5.000 TL TESPİT ÜCRETİ İSTEDİLER BUDA CABASI NEYSE BUNUNLA ALAKALI BİR FİKRİ ÖNERİSİ YADA DAHA ÖNCE YAŞAMIŞ BİRİSİ VARMI BAŞKA VİTESLERDE YAPMIYOR 4 TEN 5 E GEÇERKEN LÜTFEN YARDIM EDİN. BU KONU BENİ ÇOK RAHATSIZ EDİYOR
    Ömer Yanıtladı 1 yıl, 1 ay önce 4 Üye · 25 Yanıt
  • 25 Yanıt
    Ekim 3, 2024'den 12:58'a
    Merhaba, Dizel otomatik şanzımanlarda, motor düşük devirlerdeyken 4’ten 5. vitese geçerken boşa geçiyormuş gibi motor devri az yükselip vitese geçebilir bu durumda hafif vuruntu yapabilir. Motor düşük devirdeyken gücü düşük olduğundan vitese geçtiğinde vites geçişi hissedilebiliyor, bu durum Honda’nın kullandığı ZF şanzımanlarda çok anormal bir vuruntu yok ise normaldir. Sizin aracınızda aşırı bir vuruntu var ise bunu Honda servislerinde bilgisayarla “Şanzıman Öğretme” yaparak minimum seviyeye indirebilirsiniz.
    • bigboss
      Ekim 3, 2024'den 13:04'a
      yanıtınız için teşekkür ederim. ama herzaman yapmıyor bazen yapıyor yani tak diye ve hissediliyor yani yaptığı zaman seside çıkıyor tak diye . am şanzımanla vites geçişi ile alakalı başka sorun yaşamıyorum birtek bu arasıra oluyor buda sıkıntı yaratıyor ve arızalımı şanzıma diye düşünüyorum sürekli .
        Ekim 3, 2024'den 14:13'a
        Bu anlattıklarınız bir arıza değil normal sayılır şanzımanın bakımını, yağ değişimini aksatmayın eğer uğrarsanız servise birde şanzıman öğretme işlemi yaptırırsanız geriye problem kalmaz.
  • bigboss
    Ekim 3, 2024'den 14:43'a
    HONDA ASLANBEYİ ARADIM ŞİMDİ BAKIMLA BERABER BU NU YAPTIRMAK İSTİYORUM DİYORUM KADINA ŞANZIMAN ÖÜRENME DİYE BİRŞEY YOK DİYOR BANA ISRAR LA
      Ekim 3, 2024'den 17:40'a
      Danışman bilmiyor galiba siz teknisyenlerle görüşün, Dizel Otomatik 2018 Model Honda Civic Sedan modellerde bu yöntem uygulanabilir.
      HDS’ten > AT > Ayarlar > Şanzıman Öğrenme sekmesinden ayar yapılıyor 5 ile 10 dakika arası sürer.
  • hasan
    Ekim 22, 2024'den 13:35'a
    bu problemi yaşayıp ta problemini çözen var mı acaba.bende aynı problemi yaşıyorum hız olarak 38 ile 43 km arasında yapıyor ,o sürat aralığında ivmesiz giderken oluyor ,normal hızlanırken olmuyor.
    bir de özel servislerde bu imkan yok mu.teşekkür ederim
      Ekim 22, 2024'den 15:13'a
      Öncelikle bu bir problem değil, düşük motor devri yüksek vites olunca vites geçisin de vuruntu oluşu doğaldır ama bazı araçlarda biraz daha fazlası olabiliyor.
      Öğretme işlemi yapıldıktan sonra azalma ihtimali olabiliyor.
      Videoda öğretme işlemi nasıl yapılır bilgisi bulunmaktadır.
      0:32
      honda civic dizel otomatik şanzıma kalibrasyonu
      0:32
  • hasan
    Ekim 22, 2024'den 15:59'a
    İlginiz için çok teşekkür ediyorum sağolun
      Ekim 22, 2024'den 17:09'a
      Rica ederiz.🙏
    Kasım 20, 2024'den 10:04'a
    Bilgi Güncelleme: Honda Civic FC8 Dizel Otomatik araçlarda şanzıman ve motor sisteminin yeni yazılım güncellemesi yapıldıktan sonra 4’den 5’e vites geçişlerindeki vuruntu ve ses problemleri gideriliyor.
    Denenmiş ve iyi sonuç alınmıştır.
    • bigboss
      Kasım 20, 2024'den 14:15'a
      YAW BU SERVİS Mİ SORUNLU BENMİ SIKINTILIYIM ANLAMADIM ŞANZIMAN ÖĞRENME İÇİN RANDEVU ALACAĞIM BİR TÜRLÜ VERMİYOR BANA VERİLEN CEVAPLAR SIRASIYLA AŞAĞIDAKİ GİBİ. BİR YARDIMCI OLUN LÜTFEN.
      1- Sanzuman da güncelleme yok malesef sadece arıza taraması şeklinde isterseniz yardımcı olabilirim
      2-Ali bey sanzumaana da kodlama yok manuel olarak kodlama yapılır 30 40 sn içinde kulaklıkçıklar dan onda da sanzuman dağılma riski vardır bu risk göze alınamaz
      3-Söz konusu para değil ki yapılacak olan işlemlerin aracın sağlığı için önemi bir işlemde risk varsa o işlem sizin içinde sorundur bu sefer komple sanzuman degisimi gerekir
      4-Ali bey aracınızın durumu bizim için önemli sanzumaniniza bakılmadan sorunu nedir anlamadan kodlama tarzı bir durum diye birşey söz konusu olamaz bu vuruntu kodlama ile geçecek bir durum değildir ki yapılan manuel kodlama da sanzuman dağılma riskiniz var .
      5-Beyfendi sizin garantili araçlarda yapılan kodlama dediğiniz işlem crv grubunda yazılım güncelleme idi o da yakıt tüketimi için olan bir yazılım güncellemesiydi Honda da teknik bir kampanya olursa zaten genel merkez direk müşterilerimize SMS yolu ile iletişime geçer
      6-O zman şöyle yapalım sizin içinde uygunsa p.tesi atölye formenimiz gelecek şuan yıllık izinde müsaitlik durumunuz var ise p. tesi sbah yardımcı olalım.
      HONDA ASLANBEY ANTAKYA .
        Kasım 20, 2024'den 14:56'a
        Honda müşteri hizmetlerinden yardım almayı denediniz mi?
  • Maya
    Temmuz 17, 2025'den 04:22'a
    Hocam birebir aynı sorunu yaşıyorum lütfen çözüm bulduysaniz banada yardimci olur musunuz..
      Temmuz 17, 2025'den 09:54'a
      Merhaba, aracınıza yazılım güncellemesi ve şanzıman öğretme kalibrasyonu yaptırdınız mı?
  • bigboss
    Temmuz 17, 2025'den 09:58'a
    Selamlar kolay gelsin bende motor kulağı ölmüş çıktı ve yazılım güncellemesi yaparsak doğacak problemlerden siz sorumlusunuz dendi bir Honda servis çalışanıyla denemeye çıktık arabanda problem yok bu Bir SİLKME hareketi dedi bu bir problem değil dedi ama motor orta kulağı gitmişti hafifledi problem . Serviste şanzıman öğrenme vs. Uygulaması yok gibi birşey demişti yada yaparsam imza alırım sorumluluk sizde dedi ama kulağı değiştirince hafifledi çok nadir yapıyor.
      Temmuz 17, 2025'den 10:09'a
      Sorununuz düzeldiyse çok iyi ama bu şanzıman kalibrasyonu veya yazılım güncellemesinden neden korkuyorlar bu kadar anlam veremedim. Servise giden müşteriler sadece periyodik bakım mı yaptıracak sadece bakımda mı uzman bunlar bilemedim. Yok diyeceklerine biz yapamıyoruz yada anlamıyoruz deseler araç sahiplerini aldatmamış olurlar.
  • bigboss
    Temmuz 17, 2025'den 10:12'a
    Bende anlam veremedim zaten bir işe yardıkları yok sorun hafifledi diyelim ve en iyi şanzıman geçişli dezel senin aracın gördüklerimin arasında dedi bu bir problem değil dedi araban tertemiz dedi.
  • Maya
    Temmuz 17, 2025'den 11:47'a
    Sayın ustam vallahi öğrenme yapıldı serviste sözde ama hiç değişiklik olmadı aracim garanti kapsamında ama yazılım güncellemesi yapılıp yapılmadığını bilmiyorum özellikle 4 5 arasında gaza tam basmazsam 40 km civarı sanki arkadan motor çarpmış gibi Cat sesi ile vuruntulu geçiş yapıyor vallahi araçtan soğudum ne önerirsiniz Zonguldakta yaşıyorum ankaraliyim gidip geliyorum ankaraya
      Temmuz 17, 2025'den 13:45'a
      Aracınız garanti kapsamındaysa garantisi bitmeden serviste kontrol ettirin ve probleminizin giderilmesini isteyin.
    • bigboss
      Temmuz 17, 2025'den 14:16'a
      ALINTI KENDİ MSJIM DAN YANLIŞ YERE YAZMIŞ
      MOTOR KULAKLARINI İYİCE KONTRO LETTİR ÖZELLİKLE ORTADAKİ MOTOR GAZA BASTIĞINDA GERİLİMDE GERİÇEKİYOR VİTES ATMAK İÇİN E MOTOR KULAĞININ İÇİNDE SERT PLASTİK BİR PARÇA VAR ÇATLAMIŞ VE YIPRANMIŞ ARADA ÇOK YIPRANMIŞ OLUYOR VURUNTU BUNDAN OLUYOR NORMALDE SİLK ME BU ARAÇALRDA ÇOK NORMAL AMA BU ÇATTT DİYE ÇIAKN SES MOTOR KULAĞI YIPRANMASINDAN OLDU BENDE İKİNCİ EL ÇIKMA ALDIM TEMİZ 6.000 TL ÇARPTI BİZİ USTA VALLAHİ.
  • bigboss
    Temmuz 17, 2025'den 11:49'a
    Abi git tamirciye motor kulaklarına baksın içerden yıpranmış oluyor özellikle orta kulak motorun
      Temmuz 17, 2025'den 13:52'a
      Araç garanti kapsamındaymış eğer problem varsa garantiden değiştirilebilir.
      • bigboss
        Temmuz 17, 2025'den 14:15'a
  • Maya
    Temmuz 18, 2025'den 21:33'a
    Sayın ustam ve arkadaşlar vallahi şaştım 4 5 geçerken gaza çok basmasam sanki arkadan motor çarpmış gibi Cat diye geçiyor ve sarsıyor normal bı vuruntu değil bu aracim garantili gectimiz haftalarda servise götürdüm ve öğrenme yapıldı dedi ama hiç bir degisiklik olmadı napacagim vallahi bunalttı beni ya servistekj usta yapamadı ya başka bsy var ama muhakkak bsy var araç henüz 60 binde ve full yetkili servis bakımlı…
      Temmuz 19, 2025'den 10:28'a
      Öncelikle servisteki usta yapamadı gibi bir şey kabul edilemez, yetkili servis arızayı sonuçlandırması gerekir. Aracınızı servise götürün beraber test sürüşü yapıp problemi detaylıca gösterin ve aracın arıza teşhisi için kayıt oluşturun. Aracınızı teslim aldığınız zaman tekrar test sürüşü yapın eğer probleminiz giderilmemişse aracınızı teslim almayın çünkü teslim aldığınızda aracınızın problemi giderilmiş anlamına gelir.
