  • Honda civic 2006 vtec2 immobilizer ve motor ışığı yakma sorunu
    Gönderen A. , Haziran 14, 2025'den 20:23'a
    Merhaba, 2006 honda vtec2 aracım var. Aracım belli miktar gidip ısındıktan sonra stop ettiğimde bazı zamanlar immobilizer hiç yokmuş gibi ateşleme yapmamakta , 3-5 dakika bekledikten sonra çalışmaktadır. Bunun akabinde de motor ışığı yakmakta aracım. Elektrikçi bir arıza bulamadı , lpg ciye gittim o da immobilizer sistemi kapatıyor ve bunun motor ışığı yaktırdığını söyledi. immobilizercıya gittiğimde immobilizerde arıza olursa panelde immobilizer bozuk uyarısı vermesi lazım diyor . Genelde bu arıza lpg li kullandıktan sonra oluyor. Orjinal anahtarla da baya bi miktar bu sıkıntıyı yaşamadıydım ama bugün tekrar aynı arıza başıma geldi ,sildirdiğim motor ışığı tekrar yanıyor ve motoru stop edip kontağı açtığımda ilk hamlede ateşleme yapmadı yine..Sizce ne yapmalıyım neden olabilir.
    Ömer Yanıtladı 8 Ay, 3 Hafta önce 2 Üye · 1 Yanıt
    Haziran 16, 2025'den 11:15'a
    🔍 Belirtiler
    • Araç ısındıktan sonra stop edilince bazen çalışmıyor (ateşleme yapmıyor).
    • Birkaç dakika bekledikten sonra tekrar çalışıyor.
    • Bu olaydan sonra motor arıza lambası (check engine) yanıyor.
    • Arıza genelde LPG ile kullanım sonrası oluyor.
    • Orijinal anahtarla kullanıldığında sorun daha nadir yaşanıyor.
    • Elektrikçi ve LPG’ci net çözüm bulamamış.
    • İmmobilizerde uyarı çıkmıyor.
    🔧 Yüksek Olasılıklı Nedenler
    1. Eksantrik Mili Pozisyon Sensörü (CMP) veya Krank Mili Sensörü (CKP) Arızası
    • Isınınca bozulup soğuyunca çalışan sensörler, tam sizin tarif ettiğiniz gibi davranır.
    • Ateşleme olmaması, sensörün ECU’ya motor pozisyonunu iletmemesiyle ilgilidir.
    • Arıza kodu olarak P0340, P0335, P0365 gibi kodlar oluşabilir. Bunu OBD cihazıyla netleştirmek gerekir.
    • Bu sensörler ısınma sonrası iç devre kopması yaşayabiliyor.
    2. İmmobilizer ile Alakalı Sorun
    • İmmobilizer ışığı hiç yanmıyorsa, büyük ihtimalle araç ECU’ya sinyal geliyordur ama ateşleme tetiklenmiyordur.
    • Orijinal anahtarla daha stabil çalışması, transponderin (anahtarın içindeki çip) kopya anahtarda tam okunamadığını gösterebilir.
    • Ancak immobilizer arızasında aracın marş yapar ama çalışmaz; sizdeki gibi “hiç ateşleme yapmama” daha çok sensörsel gibi duruyor.
    3. LPG Sisteminin ECU’yu Etkilemesi
    • LPG beyninin ya da beyin ısındığında yakıt sistemine sinyal gönderememesi, motorun çalışmamasına sebep olabilir.
    • LPG sistemleri düzgün entegre edilmediğinde, bazı ECU’larla çakışmalar olur.
    • Kablolarda, özellikle ateşleme bobini – ECU hattında yapılan lehim, kaçak ya da voltaj düşümü varsa bu sorunlar yaşanabilir.
    4. ECU / Beyin Isınması
    • Honda’larda nadiren de olsa, ECU ısınınca sinyal çıkışı kesebiliyor.
    • Bu durumda OBD’den canlı veriler kontrol edilince eksik sinyaller görülebilir (örneğin eksantrik pozisyon sinyali yok gibi).
    🧪 Ne Yapmalısınız?
    1. OBD cihazı ile net arıza kodunu okutup not alın.
      • Özellikle ateşleme yapılmayan anlardan sonra okunan kod çok kıymetlidir.
    2. Eksantrik ve Krank sensörlerini kontrol ettirin.
      • Mümkünse ısındıktan sonra test yapabilecek bir ustaya gidin.
      • Sensör değişimi ucuzdur ve bu tür belirtilerde %70 olasılıkla çözüm sağlar.
    3. Sistemde voltaj düşümü testi yaptırın.
      • Özellikle ECU, bobin, sensör ve LPG kontrol ünitesi hatlarında.
    4. İmmobilizerde uyarı çıkmıyorsa, büyük ihtimalle ondan değildir.
      • Ama orijinal anahtarla daha sağlıklı çalıştığını unutmayın. Yine de kopya anahtarı kullanmamaya çalışın.
    5. LPG sistemi geçiş kablolarını kontrol ettirin.
      • LPG’nin ateşleme sistemine müdahalesi varsa, bu tarz arızalar oluşabilir.
    🔧 Ek Tavsiye
    Bu tür arızalarla uğraşan bir usta tarafından:
    • Aracın sıcaklığa duyarlı çalışmama problemleri test edilmeli,
    • LPG sistemi geçici olarak devre dışı bırakılarak saf benzinle kullanım denenmeli,
    • Eğer sorun benzinle de oluyorsa, LPG devre dışı kalmalı ve sensörler kontrol edilmelidir.
    📌 Sonuç
    En olası arıza: Eksantrik Mili Sensörü arızası (özellikle ısındıktan sonra arıza yapıyorsa).
    İkinci ihtimal: LPG sisteminden kaynaklı ECU tetikleme problemleri.
    İmmobilizer bu durumda çok düşük bir olasılıktır.
    İstersen bana arıza kodlarını paylaşırsan, daha da kesin konuşabiliriz.
