  • es7 civic (vtec2) motor kırdı yerine ne konulabilir
    Gönderen Ege , Mayıs 16, 2025'den 21:33'a
    Es7 kasa araba yakın zamanda motor kırdı kapak blok falan tamamen gidik yeni bir motora ihtiyacım var yerine ne konulabilir? Normal motor D16v1 1.6. B18 B20 K20 benzeri motorlar konulursa şanzıman uyumlu olur mu? Yoksa revizyonlu kasa kırma denilen motorlar mı daha mantıklı? Ve son olarak arabanın şanzıman kodu nedir ya da şanzıman kodu var mıdır motor kodu gibi?
    Ömer Yanıtladı 8 Ay, 1 hafta önce 2 Üye · 1 Yanıt
    Mayıs 17, 2025'den 09:36'a
    ✅ Mevcut Motor Bilgisi: D16V1
    • Motor tipi: SOHC VTEC, 1.6L benzinli
    • Motor kodu: D16V1
    • Şanzıman: Genelde S40 kodlu manuel veya S24/S40 otomatik şanzımanla birlikte gelir.
    🔁 Yerine Konulabilecek Motorlar ve Uyumluluk
    1. D Serisi (D16Y8, D15Z6, vs.)
    • Plug and play’e en yakın motorlar.
    • Şanzıman uyumlu olur, sadece bazı kablo tesisat/flywheel/sensör farklılıkları olabilir.
    • En az masraflı swap türüdür.
    2. B Serisi (B16, B18, B20)
    • B serisi motorlar güçlü ve popüler swap motorlarıdır.
    • Ancak D serisi şanzımanla uyumlu DEĞİLDİR.
    • B serisi motor için B serisi şanzıman, motor kulakları (mount kit), akslar, ECU ve kablo dönüşümü gerekir.
    • Ek masraflar: Mount kit, shift linkage, özel egzoz manifoldu.
    3. K Serisi (K20, K24)
    • Performans açısından çok iyi ama en zor swaplardan biridir.
    • K serisi için özel swap kit, K serisi şanzıman, standalone ECU (K-Pro, Haltech, vs.), kablo demeti, aks seti gereklidir.
    • Maliyetli ve zaman alıcıdır.
    ✅ Şanzıman Uyumluluğu
    • D serisi şanzıman sadece D serisi motorlara uyar.
    • B serisi motor için B serisi şanzıman gerekir.
    • K serisi motor için K serisi şanzıman gerekir.
    • Şanzıman kodları vardır, örnek:
      • D16V1 için genellikle S40 manuel şanzıman kullanılır.
      • Otomatikse genellikle S24A ya da S40A olur.
    Şanzıman kodu genellikle:
    • Vites kutusunun üzerine döküm olarak yazılmıştır (vites kutusunun üst kısmında bir plaka/etiket).
    • Ayrıca şasi etiketi (motor bölmesi içinde) ya da şanzıman etiketinden okunabilir.
    🔧 “Revizyonlu Kasa Kırma Motorlar” Mantıklı mı?
    Eğer aracı yüksek performans için değil, günlük binilecek şekilde toplamak istiyorsan:
    • Revizyonlu ya da çıkma D16V1 motor bulmak en uygun maliyetli ve az sorunlu yoldur.
    • Motor, şanzıman, beyin ve tesisat zaten uyumludur. Plug and play olur.
    • Yedek parça bulunabilirliği yüksek.
    🧠 Tavsiye
    Eğer:
    • Bütçen sınırlıysa: Revizyonlu ya da çıkma D16V1 motor al. En sorunsuz çözüm.
    • Performans istiyorsan: B18C (Type-R) ya da K20 swap mantıklı, ama bütçe ve işçilik çok daha yüksek.
    • Şanzıman da sağlam değilse, swap sırasında B veya K serisiyle birlikte komple geçmen daha mantıklı olur.
