  • Direksiyon Uyarı Lambası Yanıyor
    Gönderen FATİH , Aralık 5, 2024'den 12:27'a
    2007 model honda jaz otomatik arabamız var.Direksiyon lamba ışığı yanıp yanıp söndü 3 ayrı yerde 3 kere sonra kapandı kendi kendine birde ilaveten direksiyon ışığı yanmiyorken abs ışığı yanıp yanıp söndü bir kere ama o kapandı tekrar yanmadı yeni kullandım ,bu problem bu sabah başladı neden olabilir acaba???<div> Bir de bu modellerde direksiyon elektrikli mi hodrilik mi direksiyon hidrolik yagi koyuyormuyuz koyacak yer bulamadım da bilgisi olan yardımcı olabilirse memnun olurum.</div>
    FATİH Yanıtladı 1 yıl, 7 Ay önce 2 Üye · 4 Yanıt
  • 4 Yanıt
    Aralık 5, 2024'den 13:30'a
    Merhaba, aracınız da elektrikli direksiyon sitemi var.
    Arızanın tam olarak neden kaynaklandığı bilmek için arıza teşhis bilgisayarıyla arıza koduna bakmak gerekir.
    Genelde direksiyon kutusu üzerinde açı sensörü bozulunca direksiyon lambası yanar ve direksiyon sertleşir, araç kapatılıp tekrar çalıştırıldığında normale dönebilir.
    Net olarak arızanın neden kaynaklandığını bilmek için arıza teşhisi yapılması gerekir.
  • FATİH
    Aralık 5, 2024'den 13:51'a
    Dönüşünüz için çok teşekkür ederim daha demin 20 dakika daha kullandım denemek için hiçbir hata vermedi acaba geçici bir hata olma ihtimali var mı ?Sensör vb. geçici hata kendiliğinden düzelmiş olabilir mi acaba.
    Aralık 5, 2024'den 15:42'a
    Bu problem genelde sensör ölçümü doğru yapamadığından çalışmayı durdurur.
    Eğer tahmin ettiğim tork sensöründense çoğu zaman yağmurlu havalar, aracı yıkattıktan sonra veya ıslak zeminlerden geçişlerde oluşur.
  • FATİH
    Aralık 5, 2024'den 15:57'a
    Evet bugün yağmurlu bir hava ve ıslak bir zemin vardı , tekrar hata lambaları yanarsa obd cihazina bağlatacağız dediğiniz gibi artık çok teşekkür ederim dönüşünüz için.
