  • Bütün arıza ışıkları yanıyor
    Gönderen Mert can , Mayıs 14, 2025'den 20:58'a
    Merhabalar;
    Honda civic 2022 model fe1 araca sahibim
    Araç sol önden kaza yaptı Airbag açtı sonuç olarak araç toplandı.
    Beyin çıkarılarak sol şaseye işlem yapıldı
    Sonrasında şanzıman sistemi sorunu hatası verip ardından tüm arıza ışıkları yanıyor.vites kitleniyor anahtar ile vitesi açıyorım ardından 30 dk sonra herhangi bir ışık kalmıyor yardımcı olur musunuz arızayı kimse bulamıyor
    Ömer Yanıtladı 6 Ay önce 2 Üye · 1 Yanıt
    Mayıs 15, 2025'den 09:19'a
    🔧 Sorun Tanımı:
    • 2022 Honda Civic FE1 kasa.
    • Sol önden kaza → airbag açtı → araç toplandı.
    • Beyin söküldü, sol şaseye işlem yapıldı.
    • Sonrasında: “Şanzıman sistemi sorunu” uyarısı → tüm arıza ışıkları → vites kitleniyor.
    • Anahtar ile vites boşa alınabiliyor, 30 dakika sonra ışıklar kendiliğinden sönüyor.
    📌 Muhtemel Nedenler ve Kontroller Şasi Üzerindeki Elektrik Topraklamaları
    • Şasiye işlem yapıldıysa, topraklama noktalarının durumu kritiktir.
    • Şanzıman beyni (TCM), ABS, ESP, VSA gibi sistemler şasi topraklamalarına hassastır.
    • Topraklama eksik veya zayıfsa, voltaj dalgalanmaları tüm sistemleri etkileyebilir.
    🔍 Ne Yapılmalı?
    • Şasiye bağlı tüm ground (GND) kabloları ve pabuçlar kontrol edilmeli.
    • Oksitlenme, gevşek bağlantı varsa düzeltilmeli.
    Araçta CAN-BUS İletişim Sorunu
    • Kaza sırasında bazı kablolar hasar aldıysa, modüller arası iletişimde zaman zaman kopma yaşanabilir.
    • Bu da tüm arıza ışıklarının yanmasına neden olur.
    🔍 Ne Yapılmalı?
    • CAN hattı Honda test cihazıyla hat izlenmeli.
    • Özellikle şanzıman, ABS, BCM, ECM hatları osiloskopla kontrol edilmeli (CAN hattında bozulma var mı diye).
    Yapılabilecek İleri Seviye Adımlar:
    1. Honda HDS (Honda Diagnostic System) cihazı ile derin sistem taraması yapılmalı.
    2. Arıza kodları (DTC’ler) kayıt altına alınmalı – geçici (temporary) hata mı yoksa sürekli (permanent) hata mı bakılmalı.
    3. Aracın elektronik tesisatı ve özellikle topraklama hatları detaylı kontrol edilmeli.
    🤝 Yardımcı Olabileceğim Noktalar:
    • Arıza kodları (varsa) elinizdeyse, paylaşın; kodlara özel daha detaylı analiz yapabiliriz.
    • Arıza ışıkları yandığında ekran görüntüsü varsa paylaşın, analiz edelim.
    • Ayrıca vites kilitlendiğinde kornaya basıp çalışıp çalışmadığını test edip bize bildirin.
    Bu tip kaza sonrası karmaşık elektronik arızalarda, en iyi sonuç yetkili serviste Honda HDS cihazıyla alınır.
