  • Arıza ışığı yanıp sönmeye başlıyor
    Gönderen tayfun , Ekim 6, 2024'den 22:59'a
    Bişey danışmak istiyorum benim 2009 fd6 aracım var arabada hiç bişey yoktu Akü bitti değiştirdik 1 gün sonra arıza ışığı yakıp söndürme yaptı. P0300 P0301 P0302 P0303 P0304 arıza kodlarını verdi gitti 4 bobin 4 Buji değişti yine aynı devam etti daha sonra elektrik tesisatına bakıldı bişey bulunamadı lpg araçtan ayrıştırıldı yine aynı bu arada 3 takım Buji 2 takım bobin denendi hata hâlâ devam etti başka beyin takıldı yine aynı hatayı verdi rolantide sabaha kadar çalışsın hiç bişey yok 3 bin devire gelince arıza ışığı yanıp sönmeye başlıyor kamera saldılar silindirler de kurum var dediler silindir kapağı falan dediler ama masraflı bir iş herangibi bir fikriniz var mı neyden olur neyden yapar tecrübenize dayanarak yardımcı olur musunuz
    tayfun Yanıtladı 1 yıl, 4 Ay önce 2 Üye · 9 Yanıt
  • 9 Yanıt
    Ekim 6, 2024'den 23:32'a
    Merhaba, tek tek silindirlerde tekleme göstermiş ama P0300 arıza kodu varsa düzensiz çalışmadan kaynaklı olabilir. Motor devri 3.500 üstüne çıktığında arıza oluşuyor ise ilk başta motoru çalıştırıp 4.500 devirde gazı sabit tutup veri listesinden MAF sensörünün değerini izlemek lazım, kestirmeden olaya bakarsak hava filtresinin üzerindeki MAF sensörü bildiğiniz bir araçtan değiştirip arıza kodları olan DTC’leri silin ECM/PCM yi sıfırlayıp deneyin büyük ihtimalle probleminiz düzelecektir. Bununla ilgili geri dönüş yapabilirsiniz sonuçla alakalı.
  • tayfun
    Ekim 7, 2024'den 00:16'a
    Evet 3 bin devirin üzerine çıkınca ve araç genelde sıcakken yakıyor ışığı Maf sensörü bu şekilde ateşleme arızası verir mi orada bir sorun olsa makinaya bağlayınca maf sensörü nün arızalı olduğunu göstermesi gerekmez mi Temizlemekle halledilebilir bişey mi acaba
      Ekim 7, 2024'den 09:40'a
      Öncelikle sizin araçta ateşleme arızası yok silindir teklemesi problemi var. P0300 arıza kodu silindirlerde düzensiz çalışma olduğunu belirtir. Burada motorun neden düzensiz çalıştığını belirlemek lazım ilk başta MAF sensörünü kontrol etmek önemli çünkü motora giren hava/yakıt oranını belirler, ayrıca 3.500 devirlerin üzerinde silindir teklemesi olduğunda MAF, MAP, EGR gibi parçalardan kaynaklı olabilir. İlk önce MAF sensörü ve hava filtresinin borularını kontrol etmenizde fayda var.
  • tayfun
    Ekim 7, 2024'den 20:54'a
    Yıldım artık bugün yine özel honda servisine götürdüm elinde avrupa beyin varmış taktı 30 40 km yol yaptık Bi sıkıntı yaşanmadı ama beyin kilometreyi mil olarak gösteriyor o yüzden almadım bende sıkıntı olur satarken falan diye
    Ekim 9, 2024'den 11:58'a
    Deneme yanılma yapmak ideal oldu artık. Çok alakasız yerlerde probleme çözüm aranıyor gibi.
  • tayfun
    Ekim 9, 2024'den 15:33'a
    Bugün bişey daha keşfettim araba sadece 3 bin devirde sabit durunca arıza ışığını yakıp söndürüyor mesela daha yüksek devirlerde yakmıyor ışığı yada daha düşük devirler de
    Ekim 9, 2024'den 18:48'a
    Peki bu durumda hiç VTEC filtresini kontrol ettiniz mi?
  • tayfun
    Ekim 9, 2024'den 19:01'a
    Hayır edilmedi sanırım öyle bişey diyen olmadı
  • tayfun
    Ekim 15, 2024'den 13:48'a
