Mart 28, 2025'den 05:38'a
Anahtar Sorunu
2021 FE kasa Civic sahibiyim. Aracımı Aralık 2024 te aldım. Şu an 46 bin km de. Sorunum anahtara bastığımda bazen hemen açarken bazen kapıları defalarca basmama rağmen açmıyor. Biraz bekledikten sonra basıyorum açılıyor. Yedek anahtar ile denedim aynı sekilde bazen hiç sorun yok bazen defalarca basıyorum anca açılıyor. Pil sorunu olduğunu düşünerek değiştirdim bir buçuk iki ay gibi bir süre sorun yaşamadım ama bu aralar yine geç açmaya başladı. Bazen anahtar araç içinde olmasına rağmen anahtar algılanmadı uyarısı veriyor. Bazen araç çalışmıyor anahtarı gösterme uyarısı çıkıyor. Bu durumun nedeni ve çözümü hakkında bilgi verebilirseniz sevinirim.
    Mart 28, 2025'den 09:54'a
    Merhaba,
    Bu tip bir sorun birkaç farklı nedenden kaynaklanabilir. Aşağıdaki olası sebepleri göz önünde bulundurarak kontrol ettirmeniz faydalı olabilir:
    1. Araç Alıcısındaki Sorunlar
    Alıcı Modülü veya Anten Arızası: Anahtarsız giriş sistemindeki alıcı modülü veya anten, zamanla arızalanabilir. Arızalı bir anten, sinyali doğru şekilde alamayarak kapıların açılmasında gecikmeye neden olabilir.
    Kontrol Ünitesi Problemleri: Araçtaki kontrol ünitesinde meydana gelen bir hata, anahtarın algılanmamasına yol açabilir. Serviste detaylı bir arıza tespiti ile bu modüller incelenmeli.
    2. Anahtar (Key Fob) Sorunları
    Elektronik Devre Problemleri: Yedek anahtarda da benzer sorun yaşanıyorsa, sorun anahtarın kendisinden ziyade araçla iletişimde yaşanan problemlere işaret eder.
    Pil Değişimi Sonrası Geçici İyileşme: Pil değişiminden sonra kısa süreli iyileşme gözlemlenmişse, bu durum pilin yanı sıra sinyalin araç tarafından alınmasında yaşanan aksaklıklarla bağlantılı olabilir.
    3. Çevresel ve Diğer Etkenler
    Radyo Frekansı Parazitleri: Özellikle bazı bölgelerde yoğun radyo frekansı kullanımı varsa, anahtar sinyali parazitlenebilir. Farklı yerlerde test ederek bu durumu gözlemleyebilirsiniz.
    Araç Aküsü ve Elektrik Sistemi: Araç aküsündeki voltaj düşüklüğü veya elektrik sisteminde yaşanan dalgalanmalar, anahtar sinyalinin algılanmasını etkileyebilir. Akü voltajı ve bağlantıları kontrol ettirilmelidir.
    Öneri:
    Yedek anahtar ile de benzer sorunlar yaşandığı için, öncelikle aracın alıcı anten modülü, kontrol ünitesi ve akü elektrik sistemi yetkili servis tarafından detaylıca incelenmeli. Böylece sorunun kaynağı belirlenip, gerekli donanımsal veya yazılımsal müdahale yapılabilir.
    Bu tür sorunlarda yetkili servise başvurmanız, sorunun kesin teşhisi ve kalıcı çözüm için en sağlıklı yol olacaktır.
Yanıtlamak için oturum açın.
