  • 2011 accord otomatik kapanan dikiz ayna problemi
    Gönderen Fırat Altunbaş , Ağustos 4, 2025'den 14:19'a
    Herkese selamun aleyküm, 2011 Honda accord aracımda birkaç gündür bir sorun var. Önceden anahtarla kapıları kilitlediğimde dikiz aynaları otomatik kapanıyordu fakat şu an sadece sol ayna kapanıyor. Sağ ayna kapanmıyor. Motor sesi geliyor ufak ama ayna hareket etmiyor. Elle kapatmak istediğimde de gevşemiş gibi hareket ediyor. Bunun nedeni ne olabilir sizce? Herhangi bir yere vurmadım bu arada aynaya herhangi bir temas olmadı. Bunu nasıl çözebilirim?
    SERVET ŞAHİN Yanıtladı 6 Ay, 2 Hafta önce 3 Üye · 4 Yanıt
  • 4 Yanıt
    Ağustos 4, 2025'den 17:20'a
    🔍 [Cevap] 2011 Accord Sağ Ayna Sadece Motor Sesi Veriyor, Kapanmıyor
    Anlattığınız duruma göre sağ aynadaki sorun çok büyük ihtimalle ayna katlama mekanizması içindeki dişlilerin kırılması veya sıyrılması kaynaklı. Motorun çalışıyor olması ama aynanın hareket etmemesi, motorun boşa döndüğünü gösteriyor.
    🛠️ Muhtemel Nedenler:
    1. Dişli veya İç Mekanizma Kırılması:
      • Ayna içinde plastikten yapılmış katlama dişlileri zamanla aşınabiliyor veya kırılabiliyor.
      • Bu durumda motor çalışsa bile ayna kapanmaz, elle kapatmaya çalıştığınızda da gevşek hissedilir.
    2. Montaj / Sabitleme Boşluğu:
      • İç parçalar yerinden çıkmış olabilir, bu da aynanın serbestçe sallanmasına neden olur.
    3. Ayna Motoru Dönüyor Ama Aktarmıyor:
      • Bazı durumlarda sadece motor mili sıyrılmış olabilir.
    🔧 Ne Yapılabilir?
    • Aynayı söküp iç mekanizma kontrol edilmeli. Kapı içi döşeme sökülüp aynanın elektrik soketleri ve bağlantıları da kontrol edilmeli.
    • Eğer sorun iç dişlilerdeyse:
      • Ustanın elinde varsa sadece o parçalar değiştirilebilir.
      • Dişli setleri bazı yerlerde parça olarak da satılıyor.
    • Eğer tamir mümkün değilse:
      • Çıkma ayna bulmak mantıklı olur.
      • Orijinal ayna fiyatları yüksek, yan sanayi alternatifler değerlendirilebilir.
    ✅ Tavsiye:
    • Honda tecrübesi olan bir elektrik ustasına gösterin, bazı ustalar sadece iç mekanizmayı değiştirerek aynayı kurtarabiliyor.
    • Arıza ilerlemeden müdahale edilirse komple değişim gerekmeden çözülme ihtimali yüksek.
    Geçmiş olsun, gelişmeleri paylaşırsanız benzer sorun yaşayanlara da yol gösterici olur. 👨‍🔧
  • SERVET ŞAHİN
    Ağustos 24, 2025'den 18:02'a
    Benzer bir sorun da ben yaşıyorum… (HR-V 2024)
    Ancak sürekli değil, bazen sol ayna kapanması gerektiğinde (kapıları kilitlediğimde) kapanmıyor veya kapalı aracı açtığımda sağ ayna açıldığı halde sol ayna açılmıyor.
    Aracı çalıştırdıktan sonra kapı içindeki ayna düğmesine manuel olarak basınca açılıyor.
    Neden olabilir?
      Ağustos 24, 2025'den 19:59'a
      Merhaba, Honda HR-V modellerinde kapıları kilitlendikten sonra otomatik kapanan aynalar, bazen takılarak kapanmıyor veya açılmıyor gibi problemler genelde ayna tasarımıyla alakalı bir durumdan kaynaklandığı için kapanıp veya açıldığında takıldığından dolayı ayna çalışmayı durdurabiliyor. Honda servislerinde bunun çözümü bulunmaktadır servise gidip yaptırabilirsiniz.
      • SERVET ŞAHİN
        Ağustos 24, 2025'den 20:42'a
        Teşekkür ederim…
        Önümüzdeki hafta bakım için servise gideceğim, umarım çözülecektir.
